Teka Induktionsherd Induktionskochfeld GKST80i4 Profi Kera resin Reparaturtipps zum Fehler: Fehler E 5 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd Teka GKST80i4 Profi Kera resin --- Fehler E 5 Suche nach Teka |
BID = 934104
Beiträge: 36131 Wohnort: Recklinghausen
| Also das Kochfeld hat laut Hersteller einen UvP von 1700€ ! |
Das steht für Unverkäuflicher Phantasiepreis
| Also ich schraube ein wenig an KVAs rum, |
Das laß nicht die Versicherung hören, das herumschrauben an Kostenvoranschlägen ist u.U. strafbar.
| wie kann ich denn gössere Bilder Hochladen (2,5mb) |
Indem du sie auf sinnvolle Dateigrößen und Auflösungen verkleinerst, wir wollen die auf einem Monitor ansehen und keine Plakate drucken.
PS: Schonmal was von automatischen Zeilenumbruch gehört? Der nutzt den Platz optimal aus und verbessert so die Lesbarkeit ungemein, außer wenn jemand nach 3-4 Wörtern eine neue Zeile anfängt. Du schreibst an einem Computer, nicht an einer mechanischen Schreibmaschine
BID = 934107
Gastroharry Neu hier
OK,
werde micht bemühen die Zeilen auszuschreiben. Bin es halt vom Supportforum gewohnt hochauflösende Fotos(Zwecks Platinenprobs) zu lösen einzustellen
LG Harry |
BID = 934303
[/quote]
wenn das kein Witz ist - Just vor Info KVA sind
Kaffeevollautomaten !
LG Harry
BID = 934310
perl Ehrenmitglied
| Das Ding ist noch nicht mal 3 Jahre alt |
Dann solltest du mal in den Lieferpapieren etc. nachsehen, ob evtl. noch Garantie drauf ist!
BID = 934340
Tom-Driver hat am 7 Aug 2014 10:40 geschrieben :
| Hallo Harry,
Deinen Frust kann ich durchaus verstehen, dennoch hinkt der Vergleich mit dem Kfz gewaltig.
Was kostet ein brauchbares Auto heute? Etwa um 20.000 Euro? Ne Menge Kohle - da kann man schon was für verlangen.
Man kriegt etwa durchschnittlich 2 Tonnen Material mit viel Know-How und (hoffentlich!) langer maximaler Nutzungszeit.
Gut - es gibt Firmen, die bauen auch Murks, stehen tatsächlich dafür "am Pranger" - in einschlägigen Zeitschriften z.B.
Was hingegen kostet so ein Kochfeld heute? Ich sehe für Dein Modell Preise um 300 bis maximal 450 Euro -
und der Gockel spuckt nebenbei auch einige negative Bemerkungen und Kritiken aus (Pranger?! - Aha!)
Du bemerkst den "kleinen" Unterschied, und wie sehr Dein Vergleich hinkt?
Okay, nun aber mal her mit Fotos von der zerpengten Elektronik!
Grüßlis, TOM. |
so stark hinkt der vergleich nicht !!!
Leider weis ich aus meinen Erfahrungen mit
Kaffeevollautomaten, das in Punkto Lebensqualität
der Bausteine auf vielen Platinen der Tod nach
wenigen Jahren vorprogrammiert ist, leider ;-
Und wenn es Leute gibt die für, z.B. mein Kochfeld
1700€ ausgebeben und dann nach nicht mal 3Jahren hobs
geht, toll oder was ?
Ich hoffe, daß ich irgend wann Zeit habe das Kochfeld
auszubauen und aufzumachen(dann mache ich Fotos von Elektronik)
versprochen!
LG Harry
BID = 935018
eine Frage: Wenn das Netzteil defekt wäre könnte dann ein Fehler E5 angezeigt werden oder wäre das Kochfeld total stromlos?
LG aus dem schönen Allgäu
BID = 935042
perl Ehrenmitglied
| Wenn das Netzteil defekt wäre könnte dann ein Fehler E5 angezeigt werden oder wäre das Kochfeld total stromlos? |
Wenn dir dein Leben lieb ist, solltest du nicht davon ausgehen, dass irgend etwas stromlos ist, nur weil vielleicht ein Hilfsnetzteil platt ist.
BID = 935045
ich bin nicht suizidgefährdet! Aber deiner Aussage zufolge könnte es sein, daß es einen Fehler anzeigt über einen seperaten Signalstromkreis!?!
BID = 939271
kleines Update, habe das Kochfeld reparieren lassen!
Teile gingen auf Kulanz, Anfahr- und Arbeitszeit war meins!
Soweit so gut: Das Kochfeld hat mich 700€ gekostet und
mein Anteil lag bei ca.200 € und Ersatzteile waren 520€ !!!
Wie auch immer, hätte gerne Bilder reingestellt aber die
sind alle hochauflössend und das kann ich hier nicht hochladen!
Es waren eigentlich 3 Segmente und die hat der einfach ausgetauscht !
Also an Alle die das hier lesen !!!
Kauft euch das Billigste, egal was, und wenn es defekt ist werft es
einfach weg !!!
Das klingt traurig, ist aber wohl so gewollt !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gastroharry am 25 Sep 2014 23:49 ]
BID = 939276
es waren 3 Teile unterhalb des Kochfeldes und er hat
das Hauptteil (Sicherung durch gebrannt) und ein
Nebensegment(zweigeteilt-Powermangment)getauscht!
Das zweite Nebensegment ist noch das Alte, sehr wahrscheinlich
wird es auch bald da zeitlich segnen!
Warten wir´s ab ;-(
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182105182 Heute : 1669 Gestern : 5799 Online : 525 1.10.2024 11:34 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.12385892868
